vendredi 19 avril 2024
Visiteurs connectés : 58
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 27 novembre 2020 18:54, par Flusin Christian
Bonjour monsieur,
c’est avec grand plaisir que je me suis lancé a travailler avec un arduino,etant d’une generation pas trop technique informatique !
neanmoins, j’ai entrepris ce block automatique ,mais je souhaiterais votre avis concernant le shield relais :
le programme a bien ete televersé ,les feux changent bien aux passage des ILS,
seulement ,jutilise un shield relais MICRO HUT que mon fils m’avait ramené de Londres (avant le covid !)
a l’initialisation,(donc avec tous les feux vert ),j’ai le relais3 qui colle direct,ensuite lors du passage des ILS ,voici le fonctionnement :
relais 1 collé les autres non,
relais 2 collé les autres non,
relais 3 collé les autres non,
relais 4 colle mais le 3 reste collé,
retour relais 1 qui fait tomber 3 et 4 ! qu’en pensez vous ? est ce le shield en defaut ou son brochage differe du votre.
merci d’avance ,cordialement,Chris
57 Messages
