dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 44
. Par : Dominique, Nopxor
Avant propos important JMRI (Java Model Railroad Interface) est un logiciel gratuit fonctionnant sous Windows, Linux ou Macintosh et pouvant exécuter une multitude de fonctions. Il est bien connu pour la programmation des décodeurs DCC complexes grâce à son application DecoderPro. Il est également utilisé pour la modélisation et la gestion (...)
Communications entre JMRI et Arduino 9 février 20:30, par Pierre34
Je poursuis, grâce à vous,mon apprentissage sur JMRI et ma première centrale DCC. Je suis sur Macbook Pro OS Mojave.
Avec DecodeurPro pas de soucis les locomotives avancent.
Avec Panel pro, je dessine un réseau, avec aiguillages et capteurs et je crée des itinéraires.
Je voudrai maintenant rendre actifs les capteurs et envoyer des ordres depuis JMRI
Pour la partie deux de ce projet, cela fonctionne, mais je me heurte à un os sur la partie une.
J’ai recommencé une bonne dizaine de fois en désinstallant et réinstallant JMRI par sureté mais toujours le même résultat.
Dans les fichiers Sensor_Scan.py et SensorSerialClose.py je rentre l’adresse /dev/cu.wchusbserial1410 comme dans le fichier TurnoutDataTransfer.py
Je suis scrupuleusement l’ordre des commandes comme indiqué dans le mode opératoire
Mais quand le lance le script les capteurs restent à l’état inconnu.
Alors que dans le cas des aiguilles (deuxième partie) elles s’initialisent bien. J’arrive donc bien à lancer un script.
La console système semble pourtant dire que tout se passe bien à l’ouverture de panel pro, au chargement de la table, l’arduino et son shield clignote lorsque je lance le script ce qui semble confirmer qu’il y a bien communication entre JMRI et l’arduino.
Voici les dernières lignes de la console :
19:57:25,116 apps.PanelPro.PanelPro INFO - Main initialization done [main]
19:59:24,322 jmri.configurexml.LoadXmlConfigAction INFO - Loading selected file : /Users/Pierre/Library/Preferences/JMRI/Mon_Réseau_JMRI.jmri/Essai_Capteurs.xml [AWT-EventQueue-0]
19:59:34,524 jmri.jmrit.audio.JoalAudioFactory INFO - Initialised JOAL using OpenAL : vendor - OpenAL Community version - 1.1 ALSOFT 1.23.1 [Listed Table Generation]
Et voici les premières lignes quand le lance le script de cloture :
20:24:16,163 jmri.jmrit.automat.AbstractAutomaton WARN - Unexpected Exception ends AbstractAutomaton thread [SerialSensorMux script]
org.python.core.PyException : java.io.IOException : java.io.IOException : Stream Closed
at org.python.core.Py.JavaError(Py.java:547) [jython-standalone-2.7.2.jar:2.7.2]
at org.python.core.PyObject._jthrow(PyObject.java:3593) [jython-standalone-2.7.2.jar:2.7.2]
Je n’arrive pas à comprendre ce qui ne marche pas. Pourriez vous m’aider ? Je n ’ai pas trouvé de solution dans le forum.
39 Messages
